怎么检查仪器风机是否正常
  • Insm_cc861a52
    2019/02/15
ICP光谱
  • 仪器725oes,点火后室内酸气很大,排风风机运行正常,是不是仪器风机出了问题,怎么检查?急
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/15
    仪器风机如果不运行,一般可以从直观听风机声音,二是看是否有转动,有些仪器设备还有单独的风机按钮或是软件上的操作
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/02/15
    主要是听声音,如果转动不正常会有卡顿的声音
  • PAEs
    第4楼2019/02/15
    如果仪器风机出了问题,那么声音就会有异声
  • PAEs
    第5楼2019/02/15
    帮楼主转移到相应版块
  • dadgoh
    第6楼2019/02/15
    将一张纸放到上排风口试一下,看是否有负压。
  • 砂锅粥
    第7楼2019/02/15
    以前不会,近期才会出现这个情况?抽风用的是万向的还是固定的?
  • JOE HUI
    第8楼2019/02/16
    搞个风速计测试下,一般VARIAN系列ICP要求抽风至少6立方米/分钟
  • Insm_cc861a52
    第9楼2019/02/17
    A4纸放在上排风口,不开室内排风风机,纸可以被排风口出来的风吹飘起来,这种情况仪器风机是正常吧老师
    dadgoh(dadgoh) 发表:将一张纸放到上排风口试一下,看是否有负压。
  • 不忘初心
    第10楼2019/02/20
    你确定是仪器风机的问题?或许是你抽风的风速不够。
