happyjyl
第1楼2007/01/14
Hearts and arrows cut 八箭八心切割.圆钻形,从上方看有八支箭,从下方看有八颗心,标准八箭八心胚材切割损耗较大。
Heart-shaped diamond 心形
HRD(比利时钻石高阶层议会):比利时钻石高阶层议会, 国际权威的钻石组织和检测机构。比利时钻石界最高官方管理组织。位于安特卫普的4个钻石交易所、比利时钻石交易所联合总会、相关贸易组织和工会,其发言人均为HRD。HRD的宗旨是:发展、保护比利时钻石贸易和工业。HRD的组织结构为全体大会、董事会、理事会、总管理处、钻石局、宝石学院、钻石科技研究中心、证书部等。
IGL:the Independent Gemological Laboratories, Inc. 美国权威的钻石检测机构。
Illusion Setting 幻觉镶嵌.这镶嵌方法比其它更有趣,因为主石旁边的金属经悉心设计,使主石看起来更大更迷人。
Inclusions 内含物.因为是天然形成的,所以每颗钻石内部都有不同的瑕疵,每颗钻石亦因此与别不同。你可以从净度分级规则中,知道这些天然胎记的数量大小和种类。内含物又可分为云状、结晶状、针点及羽状纹等等。内含物的位置亦直接影响钻石的净度及价值。
Indented Natural 内凹原始.钻石净面凹如钻石内部的天然结净面。
Internally flawless IF级.经验丰富的分级人员在标准光源下,用30倍放大镜观察,没有发现钻石内部任何的瑕疵特征而定义。
Knot 原始晶面:为保持最大质量而在钻石腰部或近腰部保留的天然结晶面。
Laser Drill Hole 激光痕.用激光和化学品去除钻石内部深色包裹物时留下的痕迹。管状或漏斗痕迹称为激光孔。可被高折射率玻璃充填。
LC级.经验丰富的分级人员在标准光源下,用10倍放大镜观察,没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。(中国标准的净度最高级别)。 下列情况仍属LC级:
1.额外刻面位于亭部,冠部不可见
2.原始晶面位于腰围内,不影响透明度
3.钻石内、外部有极轻微的特征,轻轻微抛光后可去除
Lower girdle facet下腰面 .腰与亭部主刻面之间的似三角形刻面。
Masterstone of fluorescence degree 荧光强度对比样品.一套已标定荧光强度级别的标准圆钻型切工钻石样品,由3粒组成,依次代表强、中、弱三个级别的下限。
Marquise-cut diamond 榄尖形切割
Mixed-cut 混合切割.这切割方式同时拥有阶梯切面及明亮式切面。混合切割让钻石同时拥有绿柱石的美态,及明亮式切割的火光。
Mohs hardness 摩尔硬度.国际通行的硬度表。
Natural 表面纹理.钻石表面的天然生长痕迹。
Needle 须状腰.钻石腰上细小针状裂纹深入内部的部分。
Nickel 镍.常用于添加在K白金中。
NGTC:国家珠宝玉石质量监督检验中心(National Gemstone Testing Centre)是由国家有关主管部门依法授权的国家级珠宝玉石专业质检机构,是中国珠宝玉石检测方面的权威。检验中心面向社会提供委托检验服务,承担国家的市场监督检验、仲裁检验、进出口商品检验,制定、修订相关的国家标准等多项任务。国家钻石标准的主要修订人。
Oval-cut diamond 卵形
Poor P级.经验丰富的分级人员用肉眼容易发现瑕疵特征,影响钻石的“出火”。
Pavilion 亭部.腰以上部分,有24或25个刻面。
Pavilion main facet 亭部主刻面.亭部四边形刻面。
Pavolion angle 亭部角.亭部主刻面与腰部水平面的夹角。
Pavilion proportion 亭深比.亭部深度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
亭深比=亭部深度/平均直径×100%
Pav setting 密镶.小钻石的镶嵌技术,钻石互相间的镶嵌很紧密,故不显金属。密镶的表面看上去全由钻石铺平。
Pewter 白蜡.蜡腔模具, 一种珠宝制作工艺。
Pear-shaped diamond 梨形
Pinpoint 点状包体.钻石内部极小的天然包裹体。
Platinum 铂金.镶嵌钻石的理想金属,PT是其标志。
Point 分.重量在1克拉以下的钻石通常也用“分”作为计量单位,1克拉=100分。
Polish 打磨∕抛光.指切割技师将钻石胚打磨及造出钻石切面的工序。钻石外表打磨的程度,是衡量钻石品质的重要指标。
Poor Cut 不良切工 .切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。切割太深或太浅都称为不良切工,当钻石腰部以下比例太深或太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采,钻石价值亦变得较低。
Princess-cut diamond 公主方形改良明亮式切割钻石
Prong setting /Tiffany Setting 爪镶.用长的细爪夹持宝石的四爪或六爪镶嵌。这种镶嵌尽现钻石之美,便于观察钻石的车工、颜色、净度,由纽约著名珠宝商蒂芙尼发明,现广泛采用。
Proportion 比率.钻石各个面的数值相对于平均直径的百分比。
Radiant Cut diamond 雷地恩明亮式切割
Ring size 手寸.戒指指圈的大小称为手寸,以号来表示。东方人的手寸大小在8号-24号之间。
Rose Gold 玫瑰金.含有75%的黄金的黄色合金。
Round brilliant cut 圆钻型切工.理想式切工,也称托尔科夫斯基工。是波兰数学家马歇尔·托尔科夫斯基Marcel Tolkowsky(1899~1991)于1919年首先计算出理论上让钻石反射最大量光线的切割方程式。台面阔度应为总阔度之53%,亭面角度应为40及45度。有57或58个刻面。
Rhodium 铑.一种铂系金属。
Round diamond shape 圆形
Shallow cut 切割太浅.切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采。钻石价值亦变得较低。
Shape 形状 .指钻石的型态,例如圆形、三角形、正方形、榄尖形、梨形、椭圆形或心形。
Step cut 阶梯切割 .一级级像楼梯级般的切割面。绿柱石形及长阶梯形切割都是阶梯切割的例子。
Star facet 星刻面.冠部主刻面与台面之间的三角形刻面。
Slightly included SI级.经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够很容易的发现小的瑕疵特征。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是SI1( Few visible inclusions)还是SI2 (Some visible inclusions)。
Scintillation 闪光 .当钻石反射光线,从切面发出的点点光芒称为闪光。
Silver 银.常用于添加在K白金中。
Solitaire 单粒镶.单粒宝石的镶嵌。
Symmetry 对称性钻石切割打磨后获得的各部分的围绕中心点的水平对称, 即切面排列及相互的角度。与比率一样同为评价切工的重要指标。如果一顆鑽石的車工及比例均屬優良,對稱的切割會令閃光及火采更加強烈。国外证书关于对称性的评价较为详细,从高到低依次有 ideal (ID), excellent (EX)(或Premium), very good (VG) ,fair (F) ,poor (P)。
Table facet 台面.冠部八边形刻面。
Table proportion 台宽比.台面宽度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
台宽比=台面宽度/平均直径×100%
Tension setting 壁镶 .以两边金属臂的压力,将主石紧迫固定。
Total depth 全深.钻石台面至底尖之间的垂直距离。
Total depth proportion 全深比.全深相对于平均直径的百分比,计算公式见下
全深比=全深/平均直径×100%
T.W.(Total Weight)首饰上所镶钻石的总克拉数。
Tapered baguette尖阶梯形.拥有阶梯切割面的钻石, 较长的两边渐渐收窄。
Trillion shape 三角形 .拥有50个切割面的三角形钻石,通常用作陪衬伴石
Twinning Wisp 抛光纹.钻石抛光不当造成的细密线状痕迹,在同一刻面内相互平行。
Upper main facet 冠部主刻面(风筝面).冠部四边形刻面。
Upper main facet上腰面 .腰与冠部主刻面之间的似三角形刻面。
Very, very slightly included VVS级
经验丰富的分级人员用30倍放大镜能够发现很小很小的瑕疵特征。其难度为很难到极难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VVS1( Few inclusions at 30x)还是VVS2 (Some inclusions at 30x)。
Very slightly included VS级.经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小的瑕疵特征。其难度为难到不太难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VS1(Few inclusions at 10x)还是VS2 (Some inclusions at 10x)。
White background 比色板.用作比色背景的无显定向反射作用的白色板或白色纸。
White Gold 白金.含有75%的黄金的白色合金。
