农残检测
轶辰
第1楼2019/03/08
气相上级就偏离标准啦
寄居者
第2楼2019/03/08
很多文献里面是气相上机,方法和这个标准里的差不多,只是文献里面是正己烷复溶上气相,如果气质能上,那气相也可以上吧?我的疑惑是乙酸乙酯复溶的气相能上吗?
zjn1123
第3楼2019/03/08
气相可以,就是灵敏度不一定能达到,需要浓缩
dadgoh
第4楼2019/03/08
按标准,可能只用气相不行。
荆棘鸟
第5楼2019/03/08
上气相分析可以的,按样品量和提取定容体积来看,最后还有一定富集比例,不过一针能解决的问题变成好几针。原始记录也不好填,方法有偏离。
zyl3367898
第6楼2019/03/10
试过了,乙酸乙酯上FPD可以,上ECD不可以,杂峰多的无法看。
第7楼2019/03/10
如果不氮吹,最后上的是乙腈,峰形可以看,但是对柱子有损失。
MMYG
第8楼2019/03/12
气相也可以上,这边有实验室就是用乙酸乙酯作溶剂上气相(FPD)的
第9楼2019/03/12
那上ECD还是用正己烷溶解吧?那做回收率的时候就是把标样(正己烷是溶剂)的浓度配高点,加标的体积小点,这样做回收率可以吗?(前处理溶剂是乙腈,乙腈和正己烷不互溶)
第10楼2019/03/12
是可以的,但是用Q法前处理后,要做两份,一份氮吹后用丙酮定容,一份氮吹后用正已烷定容。
