食品添加剂
轶辰
第1楼2019/03/13
GB/T5009.140看看这个标准能否满足您要求
检测老菜鸟
第2楼2019/03/13
液相做比较好。标准的话,在标准网上搜一下,很多。
yy_0324
第3楼2019/03/13
采用高效液相色谱法,检测安赛蜜条件与GB/T5009中检测苯甲酸、山梨酸、糖精钠一致。也就是说同时可以检测四个项目。
第4楼2019/03/15
DB34/T 2498-2015 白酒中四种甜味剂的测定-超高效液相色谱串联质谱法。采用这个方法能检测白酒中的安赛蜜。
sdlzkw007
第5楼2019/03/23
白酒中甜蜜素可以考虑一下LCMS/MS,其他样品使用HPLC可以做,食品安全国家标准
第6楼2019/04/29
楼主做的时候有什么困难没有
