农残检测
雾非雾
第1楼2019/03/18
好像标准操作是做高中低三个添加浓度吧,每个至少做三个平行。比如0.01ppm、0.1ppm、1ppm。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/18
低中高水平,每个做三个。如果不知道样品浓度,以曲线点上的中间位置的低中高添加即可。
寄居者
第3楼2019/03/18
谢谢各位老师,我看了27404规定回收率添加浓度是说:对于已经制定最高残留限量(MRL)的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一合适点进行三水平实验,,是否理解微比如敌百虫的国标最高限量是2mg/kg,那么我添加的最高水平就要2mg/kg吗??这样如果多个项目的检测,那最高添加水平都不一样啊?还是说我业可以不按着这个规定,自己选高中低三个浓度点即可??
老兵
第4楼2019/03/18
做高中低三个浓度的平行样即可。
我是风儿
第5楼2019/03/18
做高中低三个浓度的平行样即可,有限量的也不一定要按照GB/T27404的来。
荆棘鸟
第6楼2019/03/18
单个组分可以按27404来做,如果做很多组分,高中低几个浓度点做一下加标即可。
推脱
第7楼2019/03/18
根据你的样品来决定的。一般我们选择样品值的0.5倍,1倍,三倍。这三个进行加标回收率计算。,但你加入的标语样品的最终浓度不能超出你的检出限。
第8楼2019/03/18
不是检出限是测量上线。
zyl3367898
第9楼2019/03/18
检出限的一倍,两倍,十倍。
MMYG
第10楼2019/03/19
准备实验室扩项,还是要看具体方法的。
