senke
第6楼2019/03/26
1、搬迁后需要对所有的设备进行校准吗?还是有些可以进行期间核查或者实验室间的比对?
需要保证设备保持原来的状态,因此可以进行校准或者检定,也可以自行核查,比如测试标准物质的核查,和其他设备的比对核查等。具体实验室根据实际情况确定。
2、环境方面提供新址的温湿度记录是否就可以了?
环境的核查主要是保证新搬迁的实验室条件满足标准和仪器的要求,比如温湿度、电压满足设备要求,光照满足标准要求等。
3、可以在6月份进行变更申请吗?他们一般多久安排呢?7月份搬迁,8月份现场评审,只有一个月进行这些工作可行吗?
实验室应在20个工作日内书面形式通知CNAS秘书处,所以7月搬迁,6月提出申请可行,具体什么时间现场评审以CNAS的通知为准,我觉得7月搬迁,8月评审可能安排不上。多联系一下吧,催催。
4、CNAS文件里写需要制定验证计划,这个是需要具体写出计划吗?需要包括哪些内容?
验证计划要具体明确,就是验证设备环境对实验室的影响。
5、搬迁后的内审和管理评审都是一定要做的吗?
可以追加一次内审没,检查各要素是否满足认可要求。管评看实际情况。
6、搬迁后还除了上面提到的还需要注意什么?
重要的是搬迁过程应该充分考虑,特别是精密仪器。
7、CMA资质认定那边对于搬迁的要求与CNAS一样吗?
基本一样
8、我们是上海这边的,请问CNAS和CMA这种地址变更的联合申请评审,可以吗?
我觉得可以的,只是一下应付两个评审组,有点压力,也会比较忙。
