用HPLC测单糖前,怎么确认之前的糖解液酸解完全
  • Insm_1a3f9065
    2019/03/26
  • 前两天用液相测糖解液中葡萄糖木糖含量,我是将秸秆用72%的硫酸,30℃酸解1h,然后加水稀释到4%的硫酸,121℃高温灭菌保温1h,然后测葡萄糖木糖含量从而确定纤维素和半纤维素含量。结果出来之后,发现酸解不完全,怎么能确定酸解完全成单糖啊
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/26
    没有稳定的可见的终点?那就自己做方法呗,调整酸解的时间,直到检测结果值不发生太大的变化。就跟称恒重一样。然后确定时间后,以后就用这个时间去做就可以了。
  • 夏天的雪
    第2楼2019/03/26
    可以自己优化方法,优化酸解的时间以及酸的浓度
