食品常规理化分析
senke
第1楼2019/05/31
标准中弃去初滤液的目的,你过滤用的漏斗滤纸和接收器具等都会影响滤液的浓度,要用最初过滤的约25mL左右的滤液去润湿同化器具,要用这些初滤液把接收器具要均匀的润湿,并不是随便倒掉,这样后面接收的滤液浓度更准确,这是分析检测的基本要求。
我是风儿
第2楼2019/07/02
之所以要滤去初滤液,是担心过滤用的滤膜,滤纸会吸附部分的被测物,当滤除去足够的初滤液后,其过滤用的滤膜,滤纸已经吸附饱和了,所以就不再影响后续滤液的被测物了;如果你能证明过滤用的滤膜,滤纸不会吸附部分的被测物, 不除去初滤液也是可以直接做的,做个比对实验就直接有没有影响了
Insm_7c3cbd3f
第3楼2019/10/12
我想问一下,过滤的目的是什么?过滤后得到的续滤液的浓度是不是就与过滤前不一样了?如果不一样,那怎么知道过滤后的浓度是多少?
sangqiu
第4楼2019/11/04
这个不能知道,主要是你的滤纸等影响初始滤出液浓度,因此只要过滤样品,初始滤液都要弃去。
