气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/21
有图么?具体说说分析条件为好
第2楼2019/06/21
样品浓度多大
检测老菜鸟
第3楼2019/06/21
具体怎么区分?进个高浓度的呗
通标小菜鸟
第4楼2019/06/21
你可以进梯度浓度标样,这样走出来的峰也是呈梯度的,而杂质什么的肯定不会呈梯度,这样可以进行区分
zyl3367898
第5楼2019/06/21
丙酮是色谱纯吗?基线应该是没杂峰的,苯酚是标液吗?纯度多少。
HarryHuang
第6楼2019/06/22
进个丙酮溶剂,再进个含有苯酚的丙酮,两个谱图对比下。
第7楼2019/06/22
进丙酮,看基线是否干净,再配新标液进样。
PAEs
第8楼2019/06/24
确认下丙酮是否被污染或者本身不纯
头疼的气相
第9楼2019/06/24
纯溶剂进过了,大小浓度也对比过了,最后根据对比找到了,感谢各位老师。最后给大家个参考,柱箱90,进样器200,检测器250,出峰时间为6到7分钟左右
第10楼2019/06/24
气相色谱仪
