水包油型样品如何提取油脂
食品常规理化分析
  • 样品检测酸价,过氧化值,因为石油醚不溶于水,水包油型样品如何提取油脂呢,
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/11
    要先进行脱水处理吧
    油脂试样的除杂和干燥脱水
    A.1 除杂
    作为试样的样品应为液态、澄清、无沉淀并充分混匀。如果样品不澄清、有沉淀,则应将油脂置于50℃的水浴或恒温干燥箱内,将油脂的温度加热至50℃并充分振摇以熔化可能的油脂结晶。若此时油脂样品变为澄清、无沉淀,则可作为试样,否则应将油脂置于50℃的恒温干燥箱内,用滤纸过滤不溶性的杂质,取过滤后的澄清液体油脂作为试样,过滤过程应尽快完成。
    若油脂样品中的杂质含量较高,且颗粒细小难以过滤干净,可先将油脂样品用离心机以8000 r/min~10000 r/min的转速离心10 min~20 min,沉淀杂质。
    对于凝固点高于50℃或含有凝固点高于50℃油脂成分的样品,则应将油脂置于比其凝固点高10℃左右的水浴或恒温干燥箱内,将油脂加热并充分振摇以熔化可能的油脂结晶。若还需过滤,则将油脂置于比其凝固点高10℃左右的恒温干燥箱内,用滤纸过滤不溶性的杂质,取过滤后的澄清液体油脂作为试样,过滤过程应尽快完成。
    A.2 干燥脱水
    若油脂中含有水分,则通过A.1的处理后仍旧无法达到澄清,应进行干燥脱水。对于无结晶或凝固现象的油脂,以及经过A.1的处理并冷却至室温后无结晶或凝固现象的油脂,可按每10 g油脂加入1 g~2 g的比例加入无水硫酸钠,并充分搅拌混合吸附脱水,然后用滤纸过滤,取过滤后的澄清液体油脂作为试样。
    若油脂样品中的水分含量较高,可先将油脂样品用离心机以8000 r/min~10000 r/min的转速离心10 min~20 min,分层后,取上层的油脂样品再用无水硫酸钠吸附脱水。
  • mengzhaocheng
    第2楼2019/07/11
    可以用破乳的方法
