原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/14
如果标液配制过程没有问题,就有可能是元素灯用错了
Insm_5c82f8ea
第2楼2019/07/14
灯没错的,浓度点哪个点都没有吸光度,请指导
第3楼2019/07/15
把你的元素灯寻峰图传上来看看还有你的雾化器有没有堵燃烧缝有没有偏
huangza
第4楼2019/07/15
原子吸收测钠灵敏度很高的啊,标准溶液是怎么配制的,是新配置的?
冰山
第5楼2019/07/15
钠的信号值很大的,不可能没有。楼主先自查下
第6楼2019/07/15
对的,这些浓度点居然没有吸光度,但我配的时候没有用酸定容,只用了水
第7楼2019/07/15
其他金属正常,唯独是钠,燃烧头挺正的,负高压241左右,正常吗?
第8楼2019/07/15
对的,我也找不到原因
valorb
第9楼2019/07/15
浓度太低了?
小长假
第10楼2019/07/16
不正常,589是最大吸收,你寻峰的图像显示最大吸收并不在589位置,况且你那个浓度也不是太高,所以看不到吸光度。你从新去寻找一下峰
