大米中的铬
  • Insm_f853218d
    2019/07/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 测定大米的质控样的铬总是做不出来,要么高要么低,而且空白很不稳定的呢,平时做大米的初检跟复检会很不平行,前处理的消解会有影响吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2019/07/14
    这个用icp测定很容易的啊,前处理没问题就啥都好使
  • 开开
    第2楼2019/07/14
    大米质控样0.064mg/kg,icp检出限也就0.05,定量限要0.2呢,没有太大的参考价值吧。也扫过,但也不在范围内。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个用icp测定很容易的啊,前处理没问题就啥都好使
  • sdlzkw007
    第3楼2019/07/15
    前处理影响很大,我们曾经在某些品牌的盐酸和硝酸中发现有很高的铬本底,请你确认一下是否存在类似问题,取100ml酸,采用亚沸蒸馏的方式浓缩至小于1ml,然后定容至10ml进行本底测试,好的酸貌似小于检出限,否则可以认为不满足要求
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • sdlzkw007
    第4楼2019/07/15
    国家标准GB5009.268-2016第一法是ICP-MS法,第二法是ICP-OES法,没有包含元素铬,第一法的检出限0.05mg/kg,定量限0.2mg/kg,貌似不满足0.064mg/kg的准确测定要求
    开开(Insm_f853218d) 发表:大米质控样0.064mg/kg,icp检出限也就0.05,定量限要0.2呢,没有太大的参考价值吧。也扫过,但也不在范围内。
  • yy_0324
    第5楼2019/07/15
    大米中铬含量为291.5ngg-1,相对标准偏差为3.18%,加标回收率为98.5%.
  • deer
    第6楼2019/07/15
    痕量一定要确认没有污染
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:前处理影响很大,我们曾经在某些品牌的盐酸和硝酸中发现有很高的铬本底,请你确认一下是否存在类似问题,取100ml酸,采用亚沸蒸馏的方式浓缩至小于1ml,然后定容至10ml进行本底测试,好的酸貌似小于检出限,否则可以认为不满足要求
  • ldgfive
    第8楼2019/07/15
    应助工程师
    如果要使用本底值低的硝酸,建议选择MOS级硝酸(电子纯级)
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • huangza
    第9楼2019/07/15
    我们也遇到同样的问题,可能是含量太低了的原因,做出来也不在范围。
  • 冰山
    第10楼2019/07/15
    楼主的问题首先是解决空白问题。选用好酸,还不能受到污染。其次,大家做食品中铬测试结果偏低是普遍性,偏高只有见到你说,反思下吧
