气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/07/26
把普通的进样瓶说成顶空瓶,你应该是新手,新手就仔细看方法,按标准方法做,不要凭自己的想法乱做。你说的标准我看了一下,你的提取操作和标准方法差很大,标准方法上的净化操作你完全无视,这不是一个新手应有的态度。
x491372756
第2楼2019/07/27
新公司这边同事都说顶空瓶,我也这么说了,我以前叫Vial瓶。我确实没按照标准来做,考虑到这是老标准而且加压流体萃取效率应该更高吧,溶剂并没有改变,另外没有净化也是因为现在这个行业很少有人做净化操作
zyl3367898
第3楼2019/07/28
用无水硫酸钠过滤,可以去除水分的。
第4楼2019/07/30
但是不清楚具体里面是啥呢?我简单测试了下里面不是水,可能是油脂
Insm_b591aa26
第5楼2019/08/05
极性物质和非极性分层,丙酮带的极性物质在下层,进样的时候进的下层,所以无峰,可以取上层进一阵看一下,意外收获。
第6楼2019/08/05
贵圈真乱,好自为之吧。
Insp_2b97533a
第7楼2020/11/25
应该是不同极性的物质导致分层,建议用正己烷和丙酮(1:1)作溶剂。另外如果是不溶物可以先离心再进行最后的氮吹浓缩。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
