离子色谱(IC)
郭景祎
第1楼2019/08/29
你进样量这么低能测这么低浓度呢?我500微升的进样量峰都很小……
GRANT
第2楼2019/08/29
咨询下供应商,是否可以调整进样量或者更换定量环
Insm_803ec5a0
第3楼2019/08/29
用绿色管子做一根所需体积定量环,替换10微升的就行,若无peek 管请找工程师询问如何购买
歪果仁zZ
第4楼2019/08/29
进样针连接的位置是定量环,可以换大体积的
我是风儿
第5楼2019/08/29
进样量太小,我们进样量100uL,检测限为0.005mg/L;如果只进10uL的量,你可以将标曲的浓度放大为10倍,即50、100、250、500、750、1000ug/L工作曲线浓度,最低检测浓度是一样的
huangchangsheng
第6楼2019/08/29
有道理
第7楼2019/08/30
我们现在就是绿色的,做的挺好的
霸王街老二
第8楼2019/11/28
自己做了一根100uL的定量环,可是5、10、25ug/L这三个标准点根本不出峰,这是啥原因。柱子是AS23(4*250),淋洗液4.5mmol碳酸钠和0.8mmol碳酸氢钠,流速1ml/min;抑制器ADRS 600,电流25mA;检测器DS5,都是戴安的。 另外,我这个柱子和抑制器算是跟方法要求中AS9和AAES相当的柱子和抑制器吗,这个要怎么去判断
第9楼2019/11/28
进500uL的话,算方法偏离吗,最低检测质量会不会变
第10楼2019/11/29
反正做方法验证了啊,也不是拿来就出数,做好方法验证再继续
