ICP-MS
tang566
第1楼2019/09/07
一般不用稀释样品空白。
GRANT
第2楼2019/09/07
酸度在稀释前后一致吗?如何是,就不用稀释空白
p3336840
第3楼2019/09/07
样品空白不需要稀释
洋葱
第4楼2019/09/11
稀释都是用2%的硝酸稀释。
第5楼2019/09/11
计算公式是(C样品-C空白)*V*f/m,f是稀释倍数,如果样品稀释,空白也要稀释相同倍数吧
wnnzl
第6楼2019/09/12
为什么要稀释呢,为什么不减少称样量,加大定容体积?
第7楼2019/09/12
基体太复杂,干扰严重
tuxlin
第8楼2019/09/12
我们的空白要稀释,空白样品与样品的处理过程相同。
gz07apple
第9楼2019/09/12
无所谓,如果方法空白比较低,稀释太多反而误差更大
