气相色谱不出峰的问题
气相色谱(GC)
  • 本人用丙酮溶解己二酸(沸点337℃)和己二酸二丁酯(沸点183℃),(想到液相太麻烦)就用GC做,检测条件:柱温300℃,检测器350℃,进样室350℃,但只有丙酮和己二酸二丁酯的峰出来,己二酸不出峰,这是为啥,求解释
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    首先,虽然你的检测条件中柱温、检测器和进样室温度都比较高,但己二酸的沸点高达 337℃,有可能这个温度还是不够高,导致己二酸无法气化或者气化不完全,所以就不出峰了。
    其次,也有可能是己二酸在这个色谱条件下与色谱柱的相互作用非常弱,以至于无法被有效地保留和检测出来。比如色谱柱的固定相可能不适合己二酸的分离和检测。
    另外,还有可能是在样品处理或者进样过程中出现了问题。比如样品中的己二酸没有充分溶解在丙酮中,或者进样量不合适等,都可能导致己二酸不出峰。
    你可以试着调整一下检测条件,比如进一步提高柱温等,看看是否能让己二酸出峰。也可以检查一下样品处理和进样过程,确保没有问题。
