1.气相色谱归一化法不需要标准物吗?同一样品跑出的峰面积却不同,是怎么回事? 2.关于载气流量,我用的是氮气,仪器上都是压力表,方法上都是载气流速如30ml/min如何换算啊,才知道我的压力是多少才能满足条件 3.极性毛细管柱可不可以测量非极性的物质,非极性毛细管柱可不可以测量极性物质。说一下为什么。 4.氢气启普发生器中的液体是加蒸馏水还是氢氧化钾,(厂家说加蒸馏水可是只加蒸馏水溶度不是变化么 |
lhl
第8楼2019/09/11
问题1:归一化法是最粗略的定量方法,适合所有成分都出峰的情况。直接通过所有峰的面积来计算,所有面积和为100%,每个峰所占百分比即认为是含量,不需要标样。
问题2:要分用的是填充柱还是毛细柱。用填充柱时,仪器上都是压力表,要和方法上的载气流量一致,需要实测柱出口的流量才行。如果是毛细柱,方法上给的30应该是填充柱的流量,那么不必管它。压力调节到各峰分离良好即可。
问题3:可以测。只要能分离良好并且峰形能不影响定量,柱子和被测物之间的极性是不必有关系的。
问题4:氢气发生器有两种:用碱液和用蒸馏水。你这个应该是用碱液的,但是也只需要加水就行了,因为产氢的原理是电解水,生成氢和氧,并不消耗碱,只消耗水。那么只需要补充水即可。
