chunxiaxhg
第1楼2007/02/05
像你这种情况原因可能有很多,如果一直重复不出来,请看是否为同一色谱柱或者是柱子的柱效下降导致的
五月流火
第2楼2007/02/05
偶們單位比較窮,只有這一根柱子偶的第一反應也是柱傚的問題所以就不停地沖柱子 用100%甲醇沖了兩天再測依舊方法阿 設備阿 東西阿都是以前的上次老師測是06.12.14 當天偶還試驗了一下,結果也是還可以黨07.01.31再次測試的時候就不行了,峰難看得要命,而且以前測都是有三個峰,前面兩個小的杂峰這次只有最後面的標準物質峰,暈死!是不是機器認生阿 還是偶的人品有問題啊
第3楼2007/02/05
那问题就复杂乐.首先我认为你想提高柱效很好,单方法好像欠妥,用100%甲醇冲洗应该没什么作用.那你的标准品是新配制的吗?不会是降解了吧?这种情况应该不是机器的问题.如果排除样品与仪器因素,再就看是你们检测器的问题不,看看氘灯的能量是否正常,还有检测池的能量值是否正常.提高柱效的方法:依次冲洗 10%甲醇-*-乙腈-*-异丙醇-*-异丙醇-*-乙腈-*-10%甲醇-*-100%甲醇 各冲0.5hr,时间不宜过长.先试试吧.祝你好运!
lkjhlkjh520
第4楼2007/02/05
