hujiangtao
第1楼2019/09/24
可以根据公式计算
有水有渝
第2楼2019/09/24
可以用完全不保留的物质来检测,有成熟的方法。比如反相色谱用尿嘧啶检测。楼主对这个死时间的要求特别高吗?
hnteng
第3楼2022/03/18
对于反相高效液相色谱来说,是用 尿素 作为测定死时间的标准物质。尿素极性大,在色谱柱上几乎无保留。
歪果仁zZ
第4楼2022/03/22
C18柱可以用尿嘧啶作为测试样品,进样一针,尿嘧啶在C18柱上没保留,它的出峰时间就是死时间。
dadgoh
第5楼2022/03/23
检测器条件是什么。
valorb
第6楼2022/03/23
这个问色谱柱厂家或者仪器厂家,他们跟专业
