原子荧光光谱(AFS)
glasssnake
第1楼2007/02/01
样品处理时高温加热样品会造成As3+的挥发损失,因为AsCl3的沸点只有130.2℃。
雨天
第2楼2007/02/02
谢谢老兄,
E = h·v
第3楼2007/02/04
1 楼说得有道理,通常湿法消解都不用盐酸,就是避免生成AsCl3如果用干灰化法,温度尽量不超过550°
wudong818
第4楼2007/02/07
硝酸-高氯酸消化的适宜温度是多少呢?
鹏昊915
第5楼2007/02/25
加硫酸 缓慢升温 损失会很小
aoc99
第6楼2007/02/28
高氯酸的强氧化性是由里面的氧原子提供的,因此它也会分解释放出氯离子。一般检测砷,湿法消解用硝酸-双氧水就可以了。当然这个和样品性质有关。
SOMS课题组
第7楼2007/02/28
只要不用盐酸消化高温没问题,不会逃逸!!
gw0507
第8楼2007/03/06
第9楼2007/03/06
会的
supertoledo
第10楼2007/03/13
学到了~~~~~~`
