检测原始记录表中需要有判定结论么
  • changqifei
    2019/09/29
实验室认可/资质认定
  • 检测原始记录表中需要有判定结论么,还是只有检测结果即可。谢谢。
  • GRANT
    第1楼2019/09/29
    检测原始记录表中不需要判定结论,有检测结果即可
    有质控内容的,要有评定结论
  • 牛一牛
    第2楼2019/09/29
    原始记录只给结果,检验报告单会给结论。
  • 马莲
    第3楼2019/09/29
    只给结果没有结论
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2019/09/30
    原始记录一般只记录检测中的数据和相关计算,很少要求会写结论
  • 承之
    第5楼2019/09/30
    检测结果即可
  • HarryHuang
    第6楼2019/10/02
    原始记录不用判定结论,在报告上面体现就可以。
  • 123
    第7楼2019/10/03
    不需要结论
  • 999youran
    第8楼2019/10/03
    报告根据记录判定就可以
  • JOE HUI
    第9楼2019/10/07
    检测原始记录表中只需要记录检测结果,不需要判定结论
  • p3071652
    第10楼2019/10/08
    可以不用,但是加上也可以。我以前在药厂,就是有结论的。
