内部审核检查表的条款可以直接摘抄新版17025的条款吗,还是需要转化用自己的话?
实验室认可/资质认定
  • 内部审核检查表的条款可以直接摘抄新版17025的条款吗,还是需要转化用自己的话?
  • oliver1111
    第1楼2019/09/30
    有能力就转化为自己的话,没能力就直接照抄吧。
  • 乌云棉花糖
    第2楼2019/09/30
    你看下CNAS最新申请书里面的体系核查表就是准则的原文,那你按照准则原文好了,可以的,以前的CNAS申请书里面的体系核查表是准则条款的解读
  • 承之
    第3楼2019/09/30
    条款可以抄 但是核查点还是要自编的
  • p3071652
    第5楼2019/10/09
    条款直接用,核查记录根据体系文件,实验室的运行自己写
  • YingZizizi
    第6楼2019/10/10
    直接用准则条款就行了,CNAS体系核查表中的核查条款也是采用的原条款,只是将陈述句修改成疑问句而已。
  • 瑜迷
    第7楼2019/10/11
    条款直接搬用就可以,但是检查内容要根据公司自己的情况进行编制。
