【求助】气相色谱总是出现相同未知杂质峰
气相色谱(GC)
  • 10版药典乙醇挥发性杂质测定,柱子624,程序升温,温度130到170之间,总是出现未知杂质峰(不应该有的杂质峰),峰形差不多,把柱子换到别的机子上,则没有这个问题,怎么回事?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/23
    是不是等间距的?会不会是固定液流失或者进样垫的流失?走空白有没有?
    最好上传一张图看看
  • zengzhengce163
    第2楼2010/12/23
    峰保留时间都一样吗?楼主把图贴出来看看!
  • 家有田
    第3楼2010/12/23
    那还是看看你的进样口是不是被污染了?
    杂志肯定是新带入的,最好还是高温烤烤检测器跟进样口吧!
  • symmacros
    第4楼2010/12/23
    检查进样口是否干净?衬管是否干净?
  • yezhiyan
    第5楼2010/12/23
    看来新药典的乙醇检测,貌似问题不少
  • coffee8
    第6楼2010/12/23
    有可能是进样口污染
    衬管 进样垫都检查一下!
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/24
    两台机子是同样的检测器和程序升温不?如果是,说明柱子没有问题,问题出在进样口或检测器端,进样口的可能性较大。进样口端好好清理一下。
    sszr(sszr) 发表:10版药典乙醇挥发性杂质测定,柱子624,程序升温,温度130到170之间,总是出现未知杂质峰(不应该有的杂质峰),峰形差不多,把柱子换到别的机子上,则没有这个问题,怎么回事?
  • dahua1981
    第8楼2010/12/24
    是不是柱子或管路有污染啊
  • lxx5052
    第9楼2010/12/24
    楼主说的是换了仪器就没有这个杂质了,那肯定不是柱子的问题啊,还是仪器方面的问题,主要就是在进样口、衬管和检测器上,楼主的问题要是解决了和大家分享下
    dahua1981(dahua1981) 发表:是不是柱子或管路有污染啊
  • sszr
    第10楼2010/12/24
    峰保留时间都一样,14.640 15.923 16.882(峰较小) 17.048 18.182,基本上是等间距,不算16.882那个较小的峰,可以判断是隔垫的问题吗?走空白没有峰。
