理论上是没错,但是参考污染物排放标准也有一个特性,优先选择地标,因为地标一定会严于国标
yayicuo(v3253952) 发表:在哪里组建实验室,都有一个通用的要求,即RB/T214-2017,同时还要考虑相关领域的要求,比如生态环境补充要求、食品领域、机动车领域或者司法鉴定领域。至于地方再加的要求,至少不得违反上述的要求。因为上述要求是上位法。而地方的要符合上位法的要求。所以说广东要求不得分包,是不合法的,同时也不是符合实际的。第三方机构进行分包是正常的。只是我们强调要能能力分包,不能是无能力分包--即转包。
