0.05%三氟乙酸会影响出峰时间吗?
  • Insm_ac2e810a
    2019/11/14
  • 含0.05%三氟乙酸的流动相,三氟乙酸的多少会影响主峰出峰时间吗?会怎么影响?两次的压力相差不大为什么出峰时间相差了10分钟?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/11/14
    得看目标物啊,你可以加磷酸至相同pH再测一次。
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/14
    三氟乙酸酸性很强的
  • Insm_ac2e810a
    第3楼2019/11/14
    可是配制缓冲液的时候没有要求要调PH
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:得看目标物啊,你可以加磷酸至相同pH再测一次。
  • Insm_ac2e810a
    第4楼2019/11/14
    两次的压力相差不大有可能是三氟乙酸加的量不一样吗?
    Insm_ac2e810a(Insm_ac2e810a) 发表:可是配制缓冲液的时候没有要求要调PH
  • sdlzkw007
    第5楼2019/11/14
    看你的问题描述有可能是三氟乙酸还没有完全平衡好系统。
  • 杰8521
    第6楼2019/11/14
    看你的目标物
  • Insm_ac2e810a
    第7楼2019/11/14
    如果是用来配样的话,三氟乙酸的量0.04%或者0.05%两者应该都没什么影响的吧?
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:看你的目标物
  • Insm_ac2e810a
    第8楼2019/11/14
    地氯雷他定的话
  • Insm_ac2e810a
    第9楼2019/11/14
    三氟乙酸可以在缓冲液和有机相混合了之后再加入吗?
