气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/11
质控都在范围吗
symmacros
第2楼2019/12/11
请问标线都是使用一样标准样品来做吗?采用液体打入吸附管吗?
深蓝
第3楼2019/12/11
TVOC不是应该热脱附 gc-FID吗?怎么还用gcMS做?SCAN扫描范围一样吗?
zhouhaijian006
第4楼2019/12/11
标样都是使用甲苯(甲醇溶液),100ng,200ng,500ng,定的标线..
第5楼2019/12/11
你的意思是你的标液是甲醇中的甲苯?其他物质都是以甲苯计?对吗
第6楼2019/12/11
回收率或质控标样怎样呢?
第7楼2019/12/11
主要测试的还是C6~C30的,不是测试所有的TVOC.主要检测中高沸点的VOCs。
第8楼2019/12/11
对对,是的...
第9楼2019/12/11
如果是都以甲苯计,结果偏差大很正常了。你如果想做仪器比对,可以做特定的几个项目,比如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等,这样更直观。你这个方法依据是什么?标准号多少,发来我看看。我觉得这个标准有问题。
第10楼2019/12/11
不同物质在不同设备中的响应面积与不同设备中甲苯的响应面积不一定呈正比
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
