气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/12/28
新柱子通常都是需要老化后再使用的。随着温度的升高,有一定的流失(基线抬高)是正常现象。只要不是很离谱就行,我看楼主的谱图是比较正常的。
hujiangtao
第2楼2019/12/28
柱子重新老化下
heaven8rui
第3楼2019/12/28
不是新柱子,一个月前还用来着,都正常,问题是影响积分了
第4楼2019/12/28
重新排解一下,发出来图片顺序变了,最后一张是正常图,中间的是今天有问题的图,最上面的是运行时的图
第5楼2019/12/28
也老化了一中午了,下午进样还是这样
xiao-jin
第6楼2019/12/28
纵坐标好像都不一样,请楼主再检查一下仪器操作条件。另外柱子拆下放置一段时间后,再次使用时还得再老化一下为好。
xiaogumd11
第7楼2019/12/28
120多到最后升温结束飘到信号450多,多走几针空白,或是多稳定几个小时,看有没有逐渐降低趋势
yt
第8楼2019/12/28
首先,看看你的用的气体的纯度是多少。让仪器多稳一会。
第9楼2019/12/28
是5个9没错
第10楼2019/12/28
基线稳定在120很好,只要一进样就跟着程序升温往上飘,等程序升温结束,立马就降回120,不知道为啥
