气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/01/21
5个点浓度范围多少
深蓝
第2楼2020/01/21
带回公式肯定不是原浓度
第3楼2020/01/21
你曲线的加权方式是哪种?
雾非雾
第4楼2020/01/21
这个您看一下标准曲线中间浓度的点算出来的值和实际值的差异有多大,应该小于15%才比较好。感觉您说的最大的差异在16%这个感觉有点大。因为是直线拟合(其实有时感觉用二次曲线拟合的可能更好些)有些许差异是可以接受的。
安平
第5楼2020/01/21
有图有真相?
第6楼2020/01/21
详细说说分析条件为好
第7楼2020/01/21
一般加权的问题是浓度越低偏差越大
瓜子花生牛奶
第8楼2020/01/21
浓度在什么范围可以用
老兵
第9楼2020/01/22
如果5个点的标准曲线,线性系数达0.9999,然后把做标准曲线的5个点数据代进去复算,得到的结果误差不可能高达16%,可能是曲线的拟合和复算公式不一致,还有就是曲线的高浓度点出现拐点。
yzguo
第10楼2020/01/22
这五个点的浓度范围有多大?
