关于气相色谱方法检出限怎么做的问题
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/03/16
气相色谱(GC)
  • 最近需要测溶剂中的抗氧化剂添加量,准备尝试气相,想问问气相方法检测限的问题。
    查了一下,有说检测限需要落在标曲内,即为标曲最低点。也有说一般噪声的3-5倍即为检出限。
    假设,检出限并不在标曲最低点,那么是不是就不叫检出限了???
    然后检出限如何配合适,我先尝试了一下0.1mg/g,再尝试10ug/g依次下去,直到高于噪声3-5倍即可,是否正确
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 提莫酱爆小蘑菇
    第1楼2020/03/16
    还有一个问题,这个东西算溶剂中的杂质,我在测其检出限的同时是否应该使用检测该溶剂的方法?,在此方法下的检测限。
  • 轶辰
    第2楼2020/03/16
    你可以参考下HJ/T 168
  • 小俊俊同学啦
    第3楼2020/03/16
    我觉得检出限和你的方法关系不会太大吧。方法的变化影响一个峰的保留时间,检出限感觉影响不大,只要方法设置的不是太糟糕。保持峰瘦高。
    提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表:还有一个问题,这个东西算溶剂中的杂质,我在测其检出限的同时是否应该使用检测该溶剂的方法?,在此方法下的检测限。
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2020/03/16
    当然你加大检测器电压也会提高灵敏度,这样来说是跟方法有关的
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2020/03/16
    计算检出限一个好像就是你说的不断稀释。还有就是用标曲最低浓度计算信噪比,然后乘以3倍=检出限。仪器好像有计算检出限这个功能,GC不知道,GCMS是有的
  • 小桥流水
    第6楼2020/03/17
    可以用空白样品的十一次测量的三倍标准偏差来做检出限。
    第7楼2020/03/17
    是仪器检出限吗?看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
  • avih1981
    第8楼2020/03/25
    仪器检出限与方法检出限是两个不同的概念
  • avih1981
    第9楼2020/03/25
    仪器检出限: 即,相对于背景,仪器检测的可靠最小信号。通常用信噪比(S/N) 表示,当(S/N)≥3时,定义为仪器检出限。
  • avih1981
    第10楼2020/03/25
    方法检出限不仅与仪器的噪音有关,还取决于样品测定的整个环节,如取样量,提取分离以及测定条件的优化等,实际工作中应注明具体实验条件。
