关于目前EO,PO检测,Gs-Tek(附图谱)
  • 13818290242
    2020/03/16
气相色谱(GC)
  • 简介:PO-环氧丙烷是一种重要的有机化工产品,同时也是一种重要的有机化工原料。 PO纯度及其中杂质分析就尤为重要,其分析方法标准号:GB/T 14491-2015,方法中采用的 PLOT U毛细色谱柱,对PO中杂质进行分离。该色谱柱固定相为多孔聚合物固体粉末,有其固 有的特点及局限性。
    本方法采用GS-Tek生产的WCOT液膜毛细管柱,分别对高浓度及低浓度的标准品进行了分析测 试,测试结果如下:
    具体分析实例及检测结果如下:
    1. 高浓度样品测定 测试条件:
    仪器
    Agilent 7890B,具分流不分流进样口, FID检测器
    色谱柱
    7332-6000AGS-Tek PO专用毛细柱,60m*0.32mm
    载气
    氢气
    炉温
    35°C10min-10°C/min -85°C8min-20°C/min -150°C4min
    进样口
    250°C,分流模式,分流比:301,恒流,1.6 ml/min
    检测器
    FID: 300°C
    进样量
    1.0ul
    典型谱图:
    标准样品组份及分离情况:
    序号
    化合物名称
    保留时间
    半峰宽
    分离度/与前面相邻峰
    丙烯
    4.912
    0.026386
    乙醛
    6.346
    0.060694
    3
    甲醇
    6.754
    0.059449
    4.00
    4
    环氧乙烷(EO
    7.989
    0.073436
    甲酸甲酯
    8.166
    0.083858
    1.33
    6
    丙烯醛
    11.120
    0.085519
    7
    丙醛
    11.616
    0.090908
    8
    环氧丙烷(PO
    11.835
    0.089916
    1.43
    9
    呋喃
    12.556
    0.081465
    4.96
    10
    1,2- 二氯丙烷
    19.555
    0.052617
    11
    1,2-丙二醇
    22.259
    0.060277
    2. 低浓度样品测定:
    仪器
    色谱柱
    载气
    氢气
    炉温
    进样口
    检测器
    FID: 300°C
    进样量
    1.0ul
    典型谱图:
    标准样品组份及浓度如下表:
    序号
    化合物名称
    保留时间
    半峰宽
    分离度/与前面相邻峰
    浓度(PPM
    乙醛
    6.346
    0.060694
    ~20
    甲醇
    6.754
    0.059449
    3.79
    ~20
    3
    环氧乙烷(EO
    7.989
    0.073436
    ~2
    4
    甲酸甲酯
    8.166
    0.083858
    1.35
    ~10
    丙烯醛
    11.120
    0.085519
    ~10
    6
    丙醛
    11.616
    0.090908
    ~20
    7
    环氧丙烷(PO
    11.835
    0.089916
    1.24
    溶剂
    8
    呋喃
    12.556
    0.081465
    5.19
    ~20
    9
    1,2- 二氯丙烷
    19.555
    0.052617
    ~25
    10
    1,2-丙二醇
    22.259
    0.060277
    ~20
    说明:
    1. 表中浓度值为近似浓度,样品为实验室内部配置,并未标定。
    2. 丙烯低浓度无法添加至样品,故该谱图中无丙烯组份
    3. EO无纯品,添加的为低浓度标液,浓度较低。
    3. PO样品分析示例:
    分析方法同上 分析样品:
    用户提供PO样品,杂质成分未知
    测试结果:仅呋喃有少量检出,并未做定量处理,其它组份未检出。
    测试谱图:
    结果与讨论:
    1. 采用WCOT液膜毛细管柱,使用性能稳定,实现期望的分离效果,对样品吸附小,峰型对称性好, 利于准确定量。
    2. 高浓度和低浓度样品对分离度影响小, PO作为溶剂本底所产生的影响小。
    分离度对照表如下:
    化合物名称
    高浓度样品分离度
    低浓度样品分离度
    乙醛
    甲醇
    4.00
    3.79
    环氧乙烷(EO
    甲酸甲酯
    1.33
    1.35
    丙烯醛
    丙醛
    环氧丙烷(PO
    1.43
    1.24
    呋喃
    4.96
    5.19
    1,2- 二氯丙烷
    1,2-丙二醇
    3. GS-TEK PO专用柱拥有更长的使用寿命,相较于PLOT柱;且污染后可以再生。
    4. GS-TEK PO专用柱有更高的使用温度上限,至260℃,样品中高沸点污染物、极性化合物的 影响降至最小。
    5. 除上面数据外,还做了一些扩展试验,通过添加特殊的分析装置,可以对PO中甲醛进行分析, 该色谱柱可以将甲醛与其它组份彻底分离。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • PAEs
    第1楼2020/03/16
    禁止打广告
  • dadgoh
    第2楼2020/03/17
    柱效不错。
  • avih1981
    第3楼2020/03/25
    优化后好的方法值得共同学习
    第4楼2020/03/25
    出的峰型不错。
