温哥
第1楼2020/04/01
多算一位??是什么意思??有效数字是由第一个非0的数字开始算起,
守候 守候
第2楼2020/04/01
有效数字四舍六入五成双
有水有渝
第3楼2020/04/01
楼主能不能发一下这个规定的出处原文,给的信息太少,不好说
QC
第4楼2020/04/01
8和9近似等于10,例如85%与115%,都可以看成是三个有效位数;99.0%与101.0%都可以看成是四位有效数字。
路云
第5楼2020/04/01
有效数字的修约规则中,没有首位数是8或9时要求多保留1位的说法。只有要求最终结果保留1位有效数字时,当首位数是1或2时,为降低舍/入误差,才要求多保留1位有效数字(即保留两位有效数字)。可以参阅GB/T27418-2017《测量不确定度评定和表示》第7.2.6条: 以及JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.1条的“注”:
我是风儿
第6楼2020/04/01
好详细的解释
yifan1117
第7楼2020/04/01
原来是这个出处呀。
lijing320323
第8楼2020/04/01
社区人才多
Insm_24a4b750
第9楼2020/04/05
你自创的吧
西北风
第10楼2020/04/05
看看数字修约规则吧
