无组织采样的上风向是邻厂同一栋房子内怎么设参照点?可不可以不设参照点
气体检测
  • 看HJ/T55-2000 9无组织排放监控点的布设方法。里面没有关于邻厂参照点这个设定呢,像无组织采样的上风向是邻厂同一栋房子内怎么设参照点?测非甲烷总烃的因为判断依据上面只有一个含量值而不是要求监控点和参照点的差值。那我们可不可以不设参照点,只测监控点?这样做合不合理
  • 圣诞结
    第1楼2020/04/11
    看你执行的标准里是浓度最高点限值还是与参照点的浓度差值来决定是否设置上风向点位
    其实现在大多数项目都不用设置上风向点位了,只有几个特殊行业的还有这个要求,比如GB 4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准中的无组织颗粒物
  • bdlhh123
    第2楼2020/04/11
    标准上只有非甲烷总烃排放的最高限值,没有说是监测点和参照点的差值。
    圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表:看你执行的标准里是浓度最高点限值还是与参照点的浓度差值来决定是否设置上风向点位
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/04/11
    那就可以不设参照点
    bdlhh123(bdlhh123) 发表: 标准上只有非甲烷总烃排放的最高限值,没有说是监测点和参照点的差值。
  • 老兵
    第4楼2020/04/11
    根据GB16297规定,除二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物须设监控点,其它大气污染物的无组织排放监测均无需设监控点。
  • Insm_50175e77
    第5楼2020/04/12
    不需要设参照点。至于你说的颗粒物的参照点是指一个本底值,厂界外2-50米都可以的!
  • 七亿少女的梦
    第7楼2020/04/16
    设置上风向参照点的目的,是排除上风向过来的环境空气就超标。
  • bdlhh123
    第8楼2020/05/08
    无需监测点的这个有方法依据么?
    老兵(wangliqian) 发表:根据GB16297规定,除二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物须设监控点,其它大气污染物的无组织排放监测均无需设监控点。
  • 老兵
    第9楼2020/05/08
    是GB16297规定
    bdlhh123(bdlhh123) 发表: 无需监测点的这个有方法依据么?
  • hhj2014
    第10楼2020/05/12
    是无须设参照点吧
