液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/13
对信号值应该有要求:一般要求是正离子在优化前级离子时须达到10的7次方;负离子模式前级离子须达到10的6次方
user007
第2楼2020/04/13
谢谢,前级离子具体是哪些离子?还有在tune报告上我没有看到信号值的要求,这个在哪里看?
第3楼2020/04/13
你现在是在做质谱校准还是在做化合物的质谱参数优化?如果是校准的话,就只要看有没有通过即可。如果是优化质谱参数:报告里面有没有 Intensity(强度)?
hujiangtao
第4楼2020/04/13
前级离子应该指的是母离子
第5楼2020/04/13
前级离子就是母离子,就是化合物的准分子离子
weiqing
第6楼2020/04/13
如果校正离子都是OK状态,一般会对比最近几次的调谐报告看一下响应是否有大的差别。
第7楼2020/04/13
质谱校准,报告上没有信号值要求这一栏。
第8楼2020/04/13
我是想知道质谱校准,autotune时,仪器会不会对信号值做检查,比较。看报告似乎没有这一要求。
第9楼2020/04/13
校准的话,一般只要通过即可
hejiahuan
第10楼2020/04/13
安捷伦LCMS调谐结果输出同GCMS调谐结果的输出大同小异。使用相应的调谐液,自动调谐结果的输出内容包括母离子质荷比、半峰宽、丰度等信息,如果指标达不到,调谐是通不过。
