邻苯高沸点化合物响应降低
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890A/5975C,测试邻苯10P,跟之前相比,DIBP/DBP/DPP响应基本没变,但是从DNHP开始,响应严重下降,越往后下降越严重,到了DIDP的响应只剩之前的1/20了,有大神能给分析分析吗?
  • JOE HUI
    第2楼2020/04/13
    响应值降低,可能需要做维护了,老化色谱柱,进样系统从进样针,隔垫,衬管,分流平板开始,实在不行割下色谱柱,离子源也需要清洗,不要怕麻烦,仪器工程师也会让你这样去排除去做
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/13
    响应值降低了可能是离子源脏了
  • 砂锅粥
    第4楼2020/04/13
    柱子分离效果有没有变差?另外标液有没有重新配?
  • tang566
    第5楼2020/04/14
    高温段的基线是否上升比较多?相对以前。
    老化几个循环的色谱柱,老化时,在低温段进2针试剂空白。
  • sjg821227
    第6楼2020/04/15
    洗过进样口、离子源、HED、EM
    老化过色谱柱、换过衬管、换过分流平板、换过分流管线
    检查过GC密封性
    都不行
  • xiaohao1988
    第7楼2020/04/22
    我遇到了类似问题,清新清洁离子源 更换衬管后,能正常10个样品,完了又要维护,对比进样前后的调谐报告,基本一致,确认应该是样品吸附,但具体吸附在哪里,还没确认。
  • Insm_d57b3815
    第8楼2020/09/28
    请问,现在知道这是什么原因?我测HJ834标准时,内标物氘代1、4-二氯苯,氘代萘时都正常,然后氘代?和氘代苝也一样突然降了很多
  • 骚动的大叔
    第9楼2020/09/29
    标液线性有没有下降
  • sjg821227
    第10楼2020/11/18
    进样口漏气,程序升温越往后,样品组分损失越多;正压漏气,MS检漏是发现不了的,只有憋气才可能发现
    Insm_d57b3815(Insm_d57b3815) 发表:请问,现在知道这是什么原因?我测HJ834标准时,内标物氘代1、4-二氯苯,氘代萘时都正常,然后氘代?和氘代苝也一样突然降了很多
