液相色谱
  • Insm_d9230c3b
    2020/04/17
  • 最近在做一个产品,进的混标,连走了4针,走出来后两个标准物的峰面积,前一个重现性还好的,峰面积相差不大,但是后出的这个对照峰峰面积重现性就差,从3600一直到4000,一针比一针大。保留时间都有点漂,前一个相差最大0.2分钟,后一个峰相差最大0.5分钟。安捷伦1260的机子,走的单泵。流动相为水-乙腈-三乙胺(799:200:1 PH5.9)。想请教下各位这是怎么回事,怎么解决啊
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 会飞的鱼儿
    第1楼2020/04/17
    酸性的话柱子是否合适?
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/17
    后面的是不是出峰时间太靠后了,峰型变宽导致保留时间和峰面积不稳定
  • hejiahuan
    第3楼2020/04/17
    如果仪器没有问题的话,估计得优化你的分析方法(流动相 或者 色谱柱)。
    不知道具体是什么物质?
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/17
    最大的可能性就是流动相调整后不够均质化,建议你混合后重新超声,抽滤后确认一下PH值是否有较大变化(与上次调整后比较)。系统平衡时间长一点儿,必要时调整一下洗脱程序,保证足够分离度的前提下,后面那个峰更早点。
  • 我想当科学家
    第5楼2020/04/17
    峰面积本身就小,才4000多,看看是否有残留
  • Insm_d9230c3b
    第6楼2020/04/17
    柱子的话是waters的柱子,PH适用的,而且这是个老产品,方法什么的应该都没问题,就是很奇怪,以前做这个没有遇到过这样的情况,咨询安捷伦的工程师说是进样器污染,让我该洗洗,该换换。今天重新做,什么都没换,对照还是之前的对照(做过有效期试验的),就又正常了。按工程师建议方法增加了洗针的程序。
    会飞的鱼儿(v3190072) 发表:酸性的话柱子是否合适?
  • Insm_d9230c3b
    第7楼2020/04/17
    保留时间一个5分钟,一个12分钟左右
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:后面的是不是出峰时间太靠后了,峰型变宽导致保留时间和峰面积不稳定
  • Insm_d9230c3b
    第8楼2020/04/17
    流动相的话是混好后调PH,再抽滤超声拿来用的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:最大的可能性就是流动相调整后不够均质化,建议你混合后重新超声,抽滤后确认一下PH值是否有较大变化(与上次调整后比较)。系统平衡时间长一点儿,必要时调整一下洗脱程序,保证足够分离度的前提下,后面那个峰更早点。
  • 气相液相专家
    第9楼2020/04/21
    压力稳定吗,我怀疑你的主动阀滤芯该换了,如果压力稳定那就是比例阀内漏或者不准了,毕竟1260的比例阀是真的垃圾
