土壤固体废弃物监测
GRANT
第1楼2020/04/22
其实你再看看,无机氟化物方法为附录F,附录方法里有提到用浸出液,浸出液就是水!附录F的方法原理,就是用水浸出样品!
梧桐烟火
第2楼2020/04/22
量取浸出液50ml....我觉得这句话和前面那段没有关系。如果浸出液就是用水加入固体超声后离心取上清液,那么量取50ml浸出液,再过柱,完全重复的一段话有何意义。原因是这个方法最后结果的单位是mg/kg,而鉴别标准中浸出液的浓度是mg/L,和HJ781类似,一个是测定固废中总含量,一个是测定浸出液。
第3楼2020/04/22
标准应该写得有问题,或者找找纸质版本的标准看看,你这份标准应该不是正版,年号都带X的
第4楼2020/04/22
看了纸质版,内容是一样的。另外7.5样品分析中有句话:“在与分析标准工作溶液相同的测试条件下,对固体废物提取液以及浸出液进行分析测定。”固体废物提取液以及浸出液是并列的,更加说明了我的看法。
第5楼2020/04/22
有道理,标准里的确未提及如何做浸出液的步骤。
Ins_e82b375d
第6楼2020/09/19
所以就很尴尬 到底要怎么配置浸出液呢
第7楼2020/11/02
按你的使用目的,选择合适的浸提方法。
十七
第8楼2020/12/10
无机氟化物可以参考标准GB/T铁15555.11-1995,在标准附录A的A10最后一句说到,浸出液的制备方法参考GB/T 15555.1-1995的附录B,在GB/T 15555.1-1995附录B中,所用的浸出液为去离子水
第9楼2020/12/10
如果按照GB 5085.3附录F用离子色谱做的话,在 3 原理 中第一句就讲到了,固体废物中的离子用水提取
第10楼2020/12/14
危废浸出这个用途,浸出液的制备写的很清楚,只能用HJ299。提其他浸出液制备方法都是不能适用于危废鉴别的。HJ299里面只有酸浸和水浸,具体是翻转震荡。
