气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/19
压力过高先检查方法设置的流量有没有变动,方法参数都是否有变动过,因为流速增加,压力肯定会升高。如果检查下来不是方法参数设置的问题,那楼主需要检查一下进样口,看一下是否有堵,包括色谱柱是否有堵点
JOE HUI
第2楼2023/04/19
可能有堵塞,比如排除下分流平板和色谱柱这边的问题,分流捕集阱拆下来超声清洗过下看看。
zyl3367898
第3楼2023/04/19
柱子尺寸是多少,软件上设置柱子尺寸是否正确。
dadgoh
第4楼2023/04/20
分流流路有堵塞物,彻底清除一下。另外,检查一下分流/不分流电磁阀是否正常。
安平
第5楼2023/04/20
详细说明具体情况为好。有工作状态的照片为好。 建议检查方法参数设定,检查分流是否堵塞。如果GC的实际压力超过设定压力,进样口的参数并未设置提高压力数值时,一般情况下是仪器故障,建议报修。可能存在分流出口堵塞的情况。
第6楼2023/04/20
清洗分流平板,更换分流捕集阱。
Insm_225995ca
第7楼2023/04/21
进来看看学习一下
Insp_2be455b9
第8楼2023/04/21
第9楼2023/04/21
可以把分流平板那条管路疏通一下,看气路是否污染堵塞。
xiaoheihei
第10楼2023/04/22
最近福立的气相进样口压力过高,一百多,出峰时间提前了好几分钟,9790PLus进样口EPC控制的,你不说填充柱还是毛细柱,就猜测毛细柱吧,100多kPa细口径30m长一点毛细柱,氮气载气柱箱温度高可以达到,粗的短的毛细柱不会的。一方面检查你毛细柱是否规格配置对了,其次看看是否有哪一部位堵塞了,可以拆下毛细柱,换一根毛细柱检测一下就知道了。EPC坏了概率不是很大的。还是无法排除建议联系售后服务,这个最快。
