离子色谱泵压过高。
  • 时间长了
    2020/04/23
离子色谱(IC)
  • 离子色谱泵压过高,色谱柱和抑制器都是新换的,但是现在泵压在8.0,以前泵压在5.2左右,仪器平衡时噪声也比以前大是怎么回事?求助
  • hejiahuan
    第1楼2020/04/23
    如果泵压升高是在换了新色谱柱之后,有可能是色谱柱导致的(色谱柱松紧程度不一样,会导致柱压升高或降低)。
    如果不是的话,可能是泵头有点堵,可以清洗一下单向阀。
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/23
    不接柱子多用纯水冲冲吧
  • fcwell
    第3楼2020/04/23
    泵压高是个常见的问题,分段式排查,每节管路测试。
  • 轶辰
    第4楼2020/04/23
    结合楼上的版友,还可以排查下六通阀有没有堵的情况
  • 时间长了
    第5楼2020/04/23
    六通阀前段时间冲洗过了,没啥问题,年前排查过管路问题。
    轶辰(m3191395) 发表:结合楼上的版友,还可以排查下六通阀有没有堵的情况
  • 时间长了
    第6楼2020/04/23
    单向阀是哪个位置,泵这块的嘛
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:如果泵压升高是在换了新色谱柱之后,有可能是色谱柱导致的(色谱柱松紧程度不一样,会导致柱压升高或降低)。如果不是的话,可能是泵头有点堵,可以清洗一下单向阀。
  • gaosong19730427
    第8楼2020/04/23
    觉得还得看色谱柱柱头是否堵了,虽然是唤的是新柱子,还应该首先排除柱头污染,因为色谱柱填料都是粒径是200目以上的的,很容易不小心被污染 。不行就分段排除
  • 冰饼兵
    第9楼2020/04/23
    清一下单向阀试试
  • 海入天际
    第10楼2020/04/24
    从下面几点入手
    1.检查六通阀出来后有无压力(一般不会超过0.5),如果有则需要清洗六通阀
    2.有没有保护柱,有的话单独接保护柱,看看压力是否高了
    3.如果其他都没问题,压力也稳定,正常用即可,可能厂家更换柱子填料了
