【求助】求助翻译ASTM E8里面的一句话
专业英语
  • "Measure and record the cross-sectional dimensions of tension test specimens 0.200 in. and over to the nearest 0.001 in.; the cross-sectional dimensions from 0.100 in. but less than 0.200 in., to the nearest 0.0005 in.; the cross-sectional dimension from 0.020 in. but less than 0.100 in., to the nearest 0.0001 in.; and when practial, the cross-sectional dimensions less than 0.020 in., to at least the nearest 1% but in all cases to at least the nearest 0.0001 in."
    如题,想求助翻译此段话
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 何当奇
    第1楼2007/02/28
    有没有上下文?
    laozou 发表:"Measure and record the cross-sectional dimensions of tension test specimens 0.200 in. and over to the nearest 0.001 in.; the cross-sectional dimensions from 0.100 in. but less than 0.200 in., to the nearest 0.0005 in.; the cross-sectional dimension from 0.020 in. but less than 0.100 in., to the nearest 0.0001 in.; and when practial, the cross-sectional dimensions less than 0.020 in., to at least the nearest 1% but in all cases to at least the nearest 0.0001 in."
    如题,想求助翻译此段话
  • laozou
    第2楼2007/02/28
    这是ASTM E8里面的一句话,是7.2.1节,好像论坛里面已经有了,不知道我上传会不会违反发帖的规定啊?
    ASTM E8-04
  • 何当奇
    第3楼2007/03/01
    不会,因为目的不同。
    laozou 发表:这是ASTM E8里面的一句话,是7.2.1节,好像论坛里面已经有了,不知道我上传会不会违反发帖的规定啊?
    ASTM E8-04
  • laozou
    第4楼2007/03/01
    那能麻烦你帮我翻译一下吗?
  • 怪侠一点红
    第6楼2007/03/01
    英文不好,就简单帮楼主看了一下。
    大概意思就这样,不太专业。楼主凑合看一下。
    不知道有没有误导人。。
    "措施,并予以记录横断面尺寸张力测试样本送往就近超过0.2000.001进来; 该横断面尺寸从0.1000.200进来,但少于,就近0.0005进来; 该横断面尺寸从0.0200.100进来,但少于,就近0.0001进来; 当实际 该横断面尺寸小于0.020进来, 至少就近到百分之一,但在任何情况下,至少就近0.0001进来"
  • cuggi
    第8楼2007/03/01
    估计是关于误差的
    测量和记录张力测试样本代表性尺寸为0.2英寸时,误差控制在0.001英寸内,代表性尺寸从0.100-0.200英寸之间的,误差少于0.0005英寸,代表性尺寸从0.02英寸到0.100英寸之间的,误差少于0.0001英寸,并且实践时候(那个应该是practical吧?),代表性尺寸少于0.020英寸的,误差要控制在1%以内,但无论如何至少要控制在0.0001英寸内.
    如题,想求助翻译此段话
  • 何当奇
    第9楼2007/03/01
    我都研究很长时间了,都没有搞明白是怎么回事。
    这样翻译看得懂,有条理,但是不知道这个误差说法从何而来
    cuggi_liang 发表:估计是关于误差的
    测量和记录张力测试样本代表性尺寸为0.2英尺时,误差控制在0.001英寸内,代表性尺寸从0.100-0.200英寸之间的,误差少于0.0005英寸,代表性尺寸从0.02英寸到0.100英寸之间的,误差少于0.0001英寸,并且实践时候(那个应该是practical吧?),代表性尺寸少于0.020英寸的,误差要控制在1%以内,但无论如何至少要控制在0.0001英寸内.
  • cuggi
    第10楼2007/03/01
    To:红狐 RE:误差说法从何而来
    很不好意思,没有什么很有力的根据,就是直觉吧,没有看见上下文,所以也不能肯定.就是感觉涉及到测量,而且出现的数据比较多,一般情况紧跟着的应该就是误差.
    只代表个人看法,仅供参考!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
  • Isaac Wang
    第11楼2007/03/01
    虽说专业不同,但是我赞成你的翻译!只不过最好能联系下上下文
  • laozou
    第13楼2007/03/02
    你翻译得挺专业的了,因为是讲拉伸试样的尺寸的,所以应该就是讲误差的,而且挺通顺的,真的谢谢你
