有水有渝
第6楼2020/05/16
百度关键词:单甘酯 聚甘油 液相色谱,有相关参考文献。楼主都试了哪些方法,结果是什么,另外楼主的样品为什么用国标方法不适用?
单甘酯高效液相色谱HPLC检测方案
来源:科捷仪器 发布时间:2019-08-06 11:22 人气:405
单甘酯】
单甘酯 (Monostearin)中文别名: 单硬脂酸甘油酯,分子量358.56,分 子 式为C21H42O4;白色或淡黄色蜡状固体,无臭,无味;溶于乙醇、苯、丙酮、矿物油、脂肪油等热的有机溶剂,不溶于水,但在强烈搅拌下可分散于热水中呈乳浊液;在食品或化妆品中作为乳化剂和表面活性剂,也是塑料制品的内外润滑剂。
单甘酯在生产上的应用:
1.作W/O型乳化剂,我国规定可用于各类食品,按生产需要适量使用。
2.广泛用于化妆品行业,尤其在洗发香波、浴用剂中使用更为广泛。
3.在食品或化妆品中作为乳化剂和表面活性剂,也是塑料制品的内外润滑剂。
4.用作气相色谱固定液、分散剂及乳化剂,也用于制药工业。
【样品处理过程】
准确称量药品粉末0.2g至于10ml容量瓶中,用异丙醇溶解并定容至刻度。
【色谱条件】
色谱柱:C18, 4.6 mm*250 mm,粒度5 μm
流动相:90%的甲醇水溶液
波长:210nm
流速:1.0 mL/min
进样量:20ul
