食品中测Cd,标准中用1%硝酸来定容,如果超过线性也用1%硝酸来定容
原子吸收光谱(AAS)
  • 但测得的数据感觉没什么差别,Cd这个元素在水中不稳定么?
  • qq250083771
    第1楼2020/05/29
    含量太低了 也是稀释了就测定的 所以影响不大
    硝酸浓度还是不要太高的好 不然你的石墨管受不了
  • sdlzkw007
    第2楼2020/05/30
    酸度对于测试结果有比较大的影响。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/05/30
    说明线性好,虽然超过线性,但不代表肯定就不准,稀释前后结果差不多也是正常的;当然了,超过曲线还是要稀释控制在曲线范围内的。
  • ldgfive
    第5楼2020/05/30
    应助工程师
    低含量镉标准溶液在酸性环境下更稳定,不易损失
  • 冰饼兵
    第6楼2020/05/30
    稳定的,再仪器上找找原因
  • wangjunyu
    第7楼2020/05/31
    应助工程师
    你稀释以后强度值变化大吗,稀释倍数有带进去计算。
  • 101
    第8楼2020/05/31
    用水定容做大米的质控样是在单位内的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你稀释以后强度值变化大吗,稀释倍数有带进去计算。
