ICP-MS
wangjstw
第1楼2020/05/30
每个品牌的产品,多多少少都有其特殊的控制设计,这些问题,只有厂家开发与售后人员掌握得最清楚;当然,冷峻而言,这其中的某些缺陷可以叫做BUG了。楼主提到的问题,也可以朝这方面想。建议:此类问题首先联系厂家售后人员,通过远程指导解决的可能性很大。要是再拓展一下,这也许是少走弯路的最佳方法,但又不排除被厂家小病大修的可能,双忍剑啊。
深度11034
第2楼2020/05/30
最好的是看点火时每一条提示状态信息与原来是否有比较大的区别1.先试试重启大法,主机电源,电脑都断电3分钟以上;2.看看冷却水压力,排风风速是否正常;3.气体压力点火时压力是否正常;4.矩管及高频线圈是否比较潮湿;5.进样、排液泵管有没有压紧;6.点火时注意一下能不能听到有一个阀开启的声音;7.试试调用上一次的调谐文件后再点火开机。
m3196622
第3楼2020/05/30
有没有提示?我们的有几次都是由于膨胀室的真空度没有抽到导致的
化学潜行者
第4楼2020/05/30
就是没有提示,现在点火不了,以前是点火马上熄火,现在提示等离子体不能点燃
第5楼2020/05/30
1,重启了不行3,换了锥,换了去离子水,换了雾化器液不行2刚开始是可以点燃,只是马上熄灭,现在直接提示等离子体不能点燃,没有其他提示
Insm_1acd19b4
第6楼2020/05/30
不行就给售后工程师打电话,应该是哪坏了
tuxlin
第7楼2020/05/30
雾化室、中心管里有没有积水?
huangza
第8楼2020/05/30
一般重启仪器可以解决的,再看看是否氩气供应不足,矩管是否积水,实在不行就只有报修了。
zhoubufan
第9楼2020/05/31
是每次进样都会熄灭?不进样会不会熄灭?
qtfy2008
第10楼2020/05/31
换瓶氩气,看看是不是氩气不纯导致熄火的。
