关于衬管中石英棉的位置
气质联用(GCMS)
  • 岛津气质,想买点衬管以后自己填装,厂家报了两种衬管,都经过硅烷化处理,价格相差比较大,所以问问大家,一种不分流衬管的玻璃棉在衬管底部(贵一些),另一种不分流衬管在衬管中间,这两种衬管分析样品时有什么区别吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/06/02
    分流衬管和不分流衬管适用的分析样品不同,分流的适用于含量较高的样品分析,通过调整分流比来减少进样量防止衬管过载。不分流样品适用于痕量样品分析,就是样品浓度不高的那些样品。不分流衬管有时候可以当做分流衬管用。用哪种衬管主要看你平常做的都是什么项目,以前开项目的时候用的什么衬管就还是用什么衬管。还有一种办法就是脏的衬管洗了重复利用,自己填充玻璃棉
  • JOE HUI
    第2楼2020/06/02
    玻璃棉的一个主要作用应该是拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,增大气化面积的,
    1、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,最好安装在衬管下端,进样针无法穿过的位置
    2、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,同时增大气化面积时,只能安装在刚好进样针尖扎中石英棉中部的位置。
  • 深蓝
    第3楼2020/06/02
    分流衬管与不分流衬管是原理不同。工程师讲过,记不清了。不分流衬管也可以分流,分流比不要太大就好。
  • PAEs
    第4楼2020/06/03
    说一说分流衬管和不分流衬管区别在哪里 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5661288楼主可以学习了解下
  • sdlzkw007
    第5楼2020/06/03
    理论上衬管的设计有一定针对性,厂家在做具体应用方案时通常会给出具体的类型(货号),建议你根据自己的应用方向结合厂家的方案进行选择。
