是不是正常情况下就不可能出行这种情况只有进口大于等于出口
无聊时的快乐(monest) 发表:要看具体情况,主要是看两个测点之间的风机位置:风机在处理器测前点位的情况及风机在两个测点中间处理设备前可能是:1检测设备的动静压校准数据可能有问题;2检测设备面积入输问题;3采样枪放置位置未达到平均分布风机在两个测点中间处理设备后及风机在处理后测点后:1可能处理设备前管路有漏风破裂情况;2可能处理器测点密封性有问题;3处理设备风阻过大或管通变径弯道过近;4检测设备的动静压校准数据可能有问题;5检测设备面积入输问题;6采样枪放置位置未达到平均分布
