液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/06/19
正常不应该呀,你看看后来的50ppb这几个点面积和曲线里50ppb那个点相比有无变化,曲线最好每个点也进三针取平均值再做曲线
Insm_704a8a82
第2楼2020/06/19
是呀,正常情况下跑标曲上的点应该变化不,而这次出现这种情况让人头痛,与标曲上的点比较,内外表都降低,
welewolf
第3楼2020/06/19
如果不是人为配制误差的话;那可能是目标物的质谱参数需要重新优化一下
第4楼2020/06/20
怎么优化,是不是物质太多检测的,一共十九种也不算太多呀,人为不大可能,因为我跑的是标曲上的点,和标曲上的50ppb的点是同一个瓶
第5楼2020/06/20
我觉得可能还是仪器不稳定造成的,特别是同一浓度再多走几针看看,有时候灵敏度越高需要平衡的时间越长,我用的tqs感觉最少三针面积才稳定
仪器小
第6楼2020/06/20
我感觉你的仪器需要做质控跟校正了
zyl3367898
第7楼2020/06/20
仪器不稳定,应该去哪个方面查?
深度11034
第8楼2020/06/20
内外标都降低的话你看一下进样压力波动是否正常,进样针是否有堵、针座、六通阀、色谱柱接头是否有漏液,建议走个6针平行样检查一下仪器的短期稳定性。
第9楼2020/06/21
别的参数正常,就磺胺喹诺酮不行
Insm_5c2c5df2
第10楼2020/07/27
如果你调谐仪器时是通过的,那就可能是受色谱柱和梯度的影响,才会导致你的数据重复性不好,如果是跑了样品后跑曲线点,可能是溶剂效应太大,可以考虑减少进样量
