气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/20
权重的说法不是很明白,我们的ICP软件中有类似的选项,权重在另外的选项中。这个选择彼此的差别不大。可以参阅厂家的手册或者把你们的截图发上来讨论一下。
wazcq
第2楼2020/06/20
加权因子的使用主要是为了降低低浓度的相对误差,使用时1/x^2 会多些
放心去飞
第3楼2020/06/21
一般选择无加权,选择1/x2曲线低浓度点实际浓度准确一些,选择1/y高浓度更准确。
彩虹泡泡
第4楼2020/06/21
就是这个,厂家的培训手册里也没有细说,当我选择“无”时,能达到两个九,选择其他的能达到三个九,我做多个物质时不同物质可以选择不同的参数吗?
第5楼2020/06/21
谢谢。我做多个物质时,不同化合物可以选择不同的参数吗
第6楼2020/06/21
谢谢
valorb
第7楼2020/06/21
这个不清楚
歌名
第8楼2020/06/22
默认无加权,不然低浓度点偏差容易被掩盖
砂锅粥
第9楼2020/06/22
除非标准有规定,不然一般不加权。我看楼主的曲线做的不是特别好。最高点的趋势跟其他点不太一样。重新配置曲线如何?
第10楼2020/06/22
老师您好,我这个是多个物质的混标稀释配成的,做出来有的化合物线性很好,有的就不太好,重新配置我感觉也不能兼顾到每一个化合物。
