氰化氢气体对人体有什么危害?氰化氢HCN浓度检测仪
  • Ins_136c9ec2
    2020/06/23
气体检测
  • 氰化氢主要应用于电镀业(镀铜、镀金、镀银)、采矿业(提取金银)、船舱、仓库的烟熏灭鼠,制造各种树脂单体如丙烯酸树酯、甲基丙烯酸树酯等行业,此外也可在制备氰化物的生产过程中接触到该物质。
    氰化氢标准状态下为液体。氰化氢易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。剧毒且致命,无色而苦,并有杏仁气味,沸点26°C(79°F)略高于室温。
    根据《大气污染物综合排放标准》规定,氰化氢的最高排放浓度为1.9mg/m3,为1.79PPM。空气中最高容许浓度为0.3mg/m3,为0.27PPM。氰化氢吸入可抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。致人死量为1mg/kg(体重),短时间内吸入高浓度氰化氢气体,可立即呼吸停止而死亡。
    非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛;口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、 呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。可致眼、皮肤灼伤,吸收引起中毒。
    长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道剌激。可引起皮疹。
    安全常识
    1.接触机会:其主要应用于电镀业(镀铜、镀金、镀银)、采矿业(提取金银)、船舱、仓库的烟熏灭鼠,制造各种树脂单体如丙烯酸树酯、甲基丙烯酸树酯等行业,此外也可在制备氰化物的生产过程中接触到本物质。
    2.就地治疗:立即将亚硝酸异戊酯1-2安瓿包在手帕内打碎,贴在口鼻前吸入,同时进行人工呼吸,注意生命体征。
    3.防毒面具的选择:因为氢酸气的剧毒性,在选择和佩戴防毒面具时一定要谨慎,国内常用GB2890-82 IL型滤毒罐,在使用其他型号滤毒罐时应认真阅读说明书和生产日期,一般在3g/m3氰酸气浓度中有效滤毒时间仅为50分钟左右;在使用前应用氯化苦测试一下滤毒罐的有效性和防毒面具的穿戴是否要当,若进行大型氢氰酸熏蒸时建议一个熏蒸队至少有一套自给式呼吸装置,以防不测。
    因此为了维护生命及财产的安全;保护我们共同的环境;我们在排放氰化氢气体时,需要检测氰化氢气体的浓度,以达到国家排放标准,这个时候就需要用到氰化氢HCN气体浓度检测仪了。
    氰化氢HCN气体浓度检测仪适用于各种环境和特殊环境中的氰化氢HCN气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,报警声音空旷距离远达200米;对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的高精度电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC, DCS等控制系统,同时实现现场报警和远程显示,报警功能,可客户自由选定4-20mA; 485输出,继电器开关量等输出方式。
    氰化氢HCN浓度检测仪特点:
    1.带有国家权威机构证件及检定报告。
    2.高清LCD显示;高精度,高分辨率,响应迅速快.
    3.上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.
    4.数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
    5.外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
