食品常规理化分析
sdlzkw007
第1楼2020/06/28
凯氏定氮仪厂家都有配套的消解装备,其他厂家的石墨消解也可以的,主要是口径与凯氏定氮仪的管子合适才好。批量水蒸气蒸馏装置不清楚,到时批量蒸馏装置倒是有几家,比如盛泰一体化蒸馏装置,德合创睿的一体化蒸馏装置等;过滤太慢可以通过离心试一试。
WUYUWUQIU
第2楼2020/06/29
说浓热硫酸不安全,这个是强腐蚀性,不用说肯定是不安全,不管是热还是凉的前处理方法标准方法中应该是有要求,你没老大没有根据标准方法编制个作业指导书吗?这个是i你们新项目吗?新项目要在你们老大指导下操作。
快乐
第3楼2020/07/02
定氮仪目前 还是进口的好用,但国产的价格要便宜很多
次元之暗面
第4楼2020/07/05
他觉得重复加热的玻璃强度有限,怕浓硫酸消解时因为温度比较高(凯氏消解比一般的湿法温度要高了一倍)管子炸了。我们实验室比较水,直接套标准的,没有转化标准为SOP
第5楼2020/07/05
好的,我去询价一下。目前找了三家待冷却循环水的6联水蒸气蒸馏装置都是4W左右
第6楼2020/07/11
标准如果比较详细,可以用标准
第7楼2020/07/20
前处理设备的效率提升有利于检测样品的通量提高。
