样品浓度超过范围,然后稀释发现,值和稀释不成比例,如果解决?
  • Insm_dcfce587
    2020/07/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们在测土壤k时,发现abs测量范围在1.2左右,超过仪器范围0.75后高浓度标线无法跑直,r值只能在0.91左右。然后就想把样品(abs值在1.2左右)稀释,稀释一倍左右发现,abs值在1.0左右,值和稀释后倍数相差很大,然后又稀释到10倍,发现abs值在0.4左右。值和稀释后倍数仍然相差很大。这个问题如何解决?求助!
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/02
    这个情况很正常。浓度太高,响应已经超过仪器的线性范围。你用abs值0.4左右的再稀释倍数就对的上了。
    其实你第一次测的那个abs值1.2的样品,真正的abs值是远远超过1.2的,但是仪器的响应有限,浓度比较高的时候响应已经不成正比了,所以响应曲线会出现下弯。
  • 第2楼2020/07/02
    因为做样时超了曲线出来的结果会慢慢平缓,而不是成正比的,所以需要稀释后做比较准确!
  • ldgfive
    第3楼2020/07/02
    应助工程师
    在高吸光度情况下,测试吸光度无法体现真实吸光度,显示吸光度会明显小于真实吸光度
    在这种情况下,应该适度放大稀释倍数,这样才可以使样品溶液测试吸光度进入到线性之内
