铬菁R测定铍 紫外 有大佬做过没,我做完全不成曲线,线性特别不好
  • Insm_15e097c8
    2020/07/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • 求一条线性好一点的曲线
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/06
    楼主是按这份标准来操作吗?HJ-T-58-2000-水质 铍的测定 铬菁R分光光度法
    具体是什么情况?最好贴出一些数据。
    另外,铍毒性很大,操作要做好相应的防护。
  • m3259267
    第2楼2020/11/25
    大佬,帮我看看实验室做的这曲线,是哪儿出了问题哈,按照铬菁R的国标做的,只是六次甲基四胺溶液没有按照标准房48小时后调pH,是配完就调了,有影响不,谢谢大佬!
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主是按这份标准来操作吗?HJ-T-58-2000-水质 铍的测定 铬菁R分光光度法
    具体是什么情况?最好贴出一些数据。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/11/26
    看看0.1/0.2/0.3这3个点配置是否有问题,建议重新配置看看。
    另外,这个浓度点是标准要求的吗?这梯度倍数 看起来比较奇怪。
    m3259267(m3259267) 发表: 大佬,帮我看看实验室做的这曲线,是哪儿出了问题哈,按照铬菁R的国标做的,只是六次甲基四胺溶液没有按照标准房48小时后调pH,是配完就调了,有影响不,谢谢大佬!
  • m3259267
    第4楼2020/12/04
    这是重新做的一条曲线,之前横坐标ug含量搞错了,曲线梯度是按标准做的,0.02的点这次浓度不好剔除掉了,带入质控样刚刚好在范围内,感觉低浓度的点总是做不好
    砂锅粥(czcht) 发表: 看看0.1/0.2/0.3这3个点配置是否有问题,建议重新配置看看。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/12/04
    低浓度是比较难做的,这个正常,要注意空白情况(试剂空白,器皿空白),另外,还要注意仪器积分情况(如果可以看到和调整的话)。
    m3259267(m3259267) 发表: 这是重新做的一条曲线,之前横坐标ug含量搞错了,曲线梯度是按标准做的,0.02的点这次浓度不好剔除掉了,带入质控样刚刚好在范围内,感觉低浓度的点总是做不好
  • m3259267
    第6楼2020/12/04
    感谢专家
    砂锅粥(czcht) 发表: 低浓度是比较难做的,这个正常,要注意空白情况(试剂空白,器皿空白),另外,还要注意仪器积分情况(如果可以看到和调整的话)。
